Addolcitore detraibile dal 55%?
Inviato: mar mag 29, 2012 17:42
da geom12
Ciao a tutti, ho appena effettuato un intervento di riqualificazione energetica, sostituendo la vecchia caldaia a basamento con una a condesazione, sarebbe obbligatorio l'installazione dell'addolcitore ed è stato installato.
Ora mi chiedo, SI PUO' DETRARRE DAL 55%? l'addolcitore?
Re: Addolcitore detraibile dal 55%?
Inviato: mar mag 29, 2012 17:59
da ilverga
geom12 ha scritto:Ciao a tutti, ho appena effettuato un intervento di riqualificazione energetica, sostituendo la vecchia caldaia a basamento con una a condesazione, sarebbe obbligatorio l'installazione dell'addolcitore ed è stato installato.
Non vedo perchè no...
Inviato: mar mag 29, 2012 18:10
da girondone
certo
tanto più se obbliigatorio per legge.. vedi norma e dpr 59
Inviato: mar giu 05, 2012 09:09
da nuvola bianca
ciao a me è capitato un caso simile e ho dovuto spiegare tutto all'impiegata dell'ADE, portando documentazione a corredo (decreti vari), perché non voleva assolutamente che la spesa relativa all'addolcitore rientrasse nella detrazione. Era arrivata addirittura a dire al mio cliente di farmi causa in quanto io avevo sbagliato a inserire il costo dell'addolcitore nella detrazione. Alla fine l'ho avuta vinta io, ma è stata dura... :evil:
Inviato: mar giu 05, 2012 09:30
da girondone
nuvola bianca ha scritto:ciao a me è capitato un caso simile e ho dovuto spiegare tutto all'impiegata dell'ADE, portando documentazione a corredo (decreti vari), perché non voleva assolutamente che la spesa relativa all'addolcitore rientrasse nella detrazione. Era arrivata addirittura a dire al mio cliente di farmi causa in quanto io avevo sbagliato a inserire il costo dell'addolcitore nella detrazione. Alla fine l'ho avuta vinta io, ma è stata dura... :evil:
non mi stupisce ....
cmq su questo non ho il minimo dubbio
Inviato: mar giu 05, 2012 10:15
da Seamew
Se invece di sostituire la caldaia installo solo i pannelli solari termici, in questo caso l'addolcitore lo si può detrarre???
grazie....
Inviato: mar giu 05, 2012 10:27
da girondone
Seamew ha scritto:Se invece di sostituire la caldaia installo solo i pannelli solari termici, in questo caso l'addolcitore lo si può detrarre???
grazie....
la vedo già dura....
Inviato: mar giu 05, 2012 11:00
da Seamew
infatti....ho il dubbio pure io....ma non do dove trovare una risposta o interpretazione attendibile... 8)
Inviato: mar giu 05, 2012 11:04
da girondone
nel comma del solare dove indica le cose detraibili.... ma al solare serve acqua addolcita.... mmmm
Inviato: mar giu 05, 2012 11:23
da Seamew
al solare no....ma se installi un serbatoio acs a doppio serpentino io l'addolcitore lo prevedo....
poi il dubbio è se posso detrarlo....
Inviato: mar giu 05, 2012 11:27
da girondone
per l art 3 del decreto di febb 2007 ed smi direi che è ok allora
Inviato: mar giu 05, 2012 12:28
da mat
Ma pensa te se per quattro soldi dobbiamo prenderci questi maldipancia... anche i commercialisti dobbiamo fare...
