Addolcitore detraibile dal 55%?
Ciao a tutti, ho appena effettuato un intervento di riqualificazione energetica, sostituendo la vecchia caldaia a basamento con una a condesazione, sarebbe obbligatorio l'installazione dell'addolcitore ed è stato installato.
Ora mi chiedo, SI PUO' DETRARRE DAL 55%? l'addolcitore?
Re: Addolcitore detraibile dal 55%?
Non vedo perchè no...geom12 ha scritto:Ciao a tutti, ho appena effettuato un intervento di riqualificazione energetica, sostituendo la vecchia caldaia a basamento con una a condesazione, sarebbe obbligatorio l'installazione dell'addolcitore ed è stato installato.
certo
tanto più se obbliigatorio per legge.. vedi norma e dpr 59
nuvola bianca
ciao a me è capitato un caso simile e ho dovuto spiegare tutto all'impiegata dell'ADE, portando documentazione a corredo (decreti vari), perché non voleva assolutamente che la spesa relativa all'addolcitore rientrasse nella detrazione. Era arrivata addirittura a dire al mio cliente di farmi causa in quanto io avevo sbagliato a inserire il costo dell'addolcitore nella detrazione. Alla fine l'ho avuta vinta io, ma è stata dura...
nuvola bianca
nuvola bianca ha scritto:ciao a me è capitato un caso simile e ho dovuto spiegare tutto all'impiegata dell'ADE, portando documentazione a corredo (decreti vari), perché non voleva assolutamente che la spesa relativa all'addolcitore rientrasse nella detrazione. Era arrivata addirittura a dire al mio cliente di farmi causa in quanto io avevo sbagliato a inserire il costo dell'addolcitore nella detrazione. Alla fine l'ho avuta vinta io, ma è stata dura...
non mi stupisce ....
cmq su questo non ho il minimo dubbio
Se invece di sostituire la caldaia installo solo i pannelli solari termici, in questo caso l'addolcitore lo si può detrarre???
grazie....
grazie....
Seamew ha scritto:Se invece di sostituire la caldaia installo solo i pannelli solari termici, in questo caso l'addolcitore lo si può detrarre???
grazie....
la vedo già dura....
infatti....ho il dubbio pure io....ma non do dove trovare una risposta o interpretazione attendibile...
nel comma del solare dove indica le cose detraibili.... ma al solare serve acqua addolcita.... mmmm
al solare no....ma se installi un serbatoio acs a doppio serpentino io l'addolcitore lo prevedo....
poi il dubbio è se posso detrarlo....
per l art 3 del decreto di febb 2007 ed smi direi che è ok allora
Ma pensa te se per quattro soldi dobbiamo prenderci questi maldipancia... anche i commercialisti dobbiamo fare...nuvola bianca ha scritto:ciao a me è capitato un caso simile e ho dovuto spiegare tutto all'impiegata dell'ADE, portando documentazione a corredo (decreti vari), perché non voleva assolutamente che la spesa relativa all'addolcitore rientrasse nella detrazione. Era arrivata addirittura a dire al mio cliente di farmi causa in quanto io avevo sbagliato a inserire il costo dell'addolcitore nella detrazione. Alla fine l'ho avuta vinta io, ma è stata dura...
