Interventi migliorativi
Inviato: mer mag 23, 2012 11:18
Per concludere un ACE devo inserire gli interventi migliorativi e il problema mi sorge quando devo mettere le prestazioni U.
Stabilisco che, come intervento voglio mettere un cappotto esterno su una muratura da 30 cm. ovviamente mi dà un certo valore di U che però nei sottofinestra, essendo il muro di spessore differente, mi risulta diverso.
E' chiaro che, se ho altri tipi di muratura nello stesso immobile e voglio mettere anche lì il cappotto il problema si ripete n volte.
A questo punto vorrei sapere se devo considerare due o n interventi: 1 per la muratura - 2 per i sottofinestra ecc. e quindi completare 2 o n ACE con gli indicatori, oppure fare la media dei valori e completare un solo ACE, essendo la destinazione dell'intervento: involucro e come intervento migliorativo: coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno.
