DM 12/4/1996 e flessibili
Due domande:
- che lunghezza massima può avere il flessibile per il collegamento degli apparecchi (tutti minori di 35KW) nelle applicazioni di cucine a gas sopra i 35KW totali?
- la perdita di carico degli stessi, va o no ricompresa nel calcolo delle perdite di carico? Domanda stupida.. direte.. ma quante volte la si mette?
Nota
a partire dal 01 Gennaio 2009 entrerà in vigore la nuova normativa europea per quanto riguarda i tubi gas UNI EN 14800 ( premessa della suddetta norma allegata alla presente).
La UNI EN 14800 comporta un cambiamento radicale per quanto riguarda la fabbricazione dei tubi gas aventi diametro 3/8 e 1/2 nelle lunghezze da 500mm a 2000 mm, infatti secondo la norma i tubi gas non potranno più essere estensibili ma dovranno avere una lunghezza fissa,come singola unità nello specifico: 500mm, 750mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm e dovranno essere marchiati CE.
Sopra 1/2" ???
Re: DM 12/4/1996 e flessibili
SuperP ha scritto: - che lunghezza massima può avere il flessibile per il collegamento degli apparecchi (tutti minori di 35KW) nelle applicazioni di cucine a gas sopra i 35KW totali?
Essendo i singoli tratti <35kW devi seguire la UNI7129:2008 (solo per quei tratti) quindi 2m
SuperP ha scritto: - la perdita di carico degli stessi, va o no ricompresa nel calcolo delle perdite di carico? Domanda stupida.. direte.. ma quante volte la si mette?
Va compresa, nell'esempio della UNI7129:2008 viene compresa.
Tom Bishop ha scritto:Essendo i singoli tratti <35kW devi seguire la UNI7129:2008 (solo per quei tratti) quindi 2m
Potrei condividere..
Ho sentito il Cig... precisando che non è il loro campo il DM, mi dicono che si possono usare, ma non quelli UNI 14800 ma quelli UNI 11353.
Tom Bishop ha scritto:Va compresa, nell'esempio della UNI7129:2008 viene compresa.
Dove? Si fermano al rubinetto.. (allegato A)
