Intervalli di riferimento
Inviato: lun apr 23, 2012 15:12
da marste
Ma gli intervalli di riferimento per le classi non fanno riferimento a standard nazionali? io ho fatto prove di certificazione con appartamenti diversi, e tali intervalli cambiano...
Re: Intervalli di riferimento
Inviato: lun apr 23, 2012 15:44
da Ronin
nella certificazione nazionale dipendono dal rapporto S/V
Inviato: lun apr 23, 2012 15:45
da marste
Grazie mille, sono nuova e sto cercando di imparare, piano piano...
Inviato: lun apr 23, 2012 16:19
da marste
un altro dubbio... il vano che ospita la centrale termica nel piano seminterrato, si può considerare come un vano riscaldato?
Inviato: lun apr 23, 2012 16:34
da Ronin
no, va considerato vano a temperatura costante (determinata dalle dispersioni)
Inviato: mar apr 24, 2012 10:05
da Augusto
Ronin ha scritto:no, va considerato vano a temperatura costante (determinata dalle dispersioni)
Io direi che vada considerato come locale non riscaldato (con temperatura determinata dalle dispersioni).
Inviato: mar apr 24, 2012 10:13
da Ronin
nella mia esperienza, le dispersioni che determinano la temperatura del vano caldaia non sono quelle che provengono dagli adiacenti locali riscaldati, bensì quelle dell'impianto stesso, molto maggiori.
Inviato: mar apr 24, 2012 10:16
da Augusto
Ronin ha scritto:nella mia esperienza, le dispersioni che determinano la temperatura del vano caldaia non sono quelle che provengono dagli adiacenti locali riscaldati, bensì quelle dell'impianto stesso, molto maggiori.
Bhe, dipende dalle dimensioni e dalle caratteristiche del generatore (se è un impianto autonomo, le temperature non sono troppo elevate, a meno che la caldaia sia un rottame).
Inviato: mar apr 24, 2012 11:00
da Ronin
se l'impianto è autonomo, ben difficilmente avrà a disposizione una "centrale termica nel seminterrato".
poi per carità, ognuno senza vedere il luogo si figura nella propria testa una determinata situazione.
