Intervalli di riferimento
marste
Messaggio da marste »
Ma gli intervalli di riferimento per le classi non fanno riferimento a standard nazionali? io ho fatto prove di certificazione con appartamenti diversi, e tali intervalli cambiano...
Re: Intervalli di riferimento
nella certificazione nazionale dipendono dal rapporto S/V
marste
Grazie mille, sono nuova e sto cercando di imparare, piano piano... :roll:
marste
un altro dubbio... il vano che ospita la centrale termica nel piano seminterrato, si può considerare come un vano riscaldato?
no, va considerato vano a temperatura costante (determinata dalle dispersioni)
Augusto
Messaggio da Augusto »
Ronin ha scritto:no, va considerato vano a temperatura costante (determinata dalle dispersioni)
Io direi che vada considerato come locale non riscaldato (con temperatura determinata dalle dispersioni).
Augusto 44
nella mia esperienza, le dispersioni che determinano la temperatura del vano caldaia non sono quelle che provengono dagli adiacenti locali riscaldati, bensì quelle dell'impianto stesso, molto maggiori.
Augusto
Ronin ha scritto:nella mia esperienza, le dispersioni che determinano la temperatura del vano caldaia non sono quelle che provengono dagli adiacenti locali riscaldati, bensì quelle dell'impianto stesso, molto maggiori.
Bhe, dipende dalle dimensioni e dalle caratteristiche del generatore (se è un impianto autonomo, le temperature non sono troppo elevate, a meno che la caldaia sia un rottame).
Augusto 44
se l'impianto è autonomo, ben difficilmente avrà a disposizione una "centrale termica nel seminterrato".
poi per carità, ognuno senza vedere il luogo si figura nella propria testa una determinata situazione.
