DEUMIDIFICAZIONE + VMC
grifo
Messaggio da grifo »
Ciao a tutti.
Stò ultimando la mia nuova casa ...ho predisposto le tubazioni per la VMC e installerò a breve la pompa di calore Rotex HPSU comact da 8 kw-monofase.
L'impianto radiante è a parete (principalmente sui muri perimetrali) con integrazioni a pavimento sui bagni e sul soggiorno.
E' una casa in laterizio in classe A, circa 145 mq netti riscaldati (su 2 piani) e circa un volume interno di 695 m3.
Vi chiedo una consulenza sulla fattibilità/esistenza di una soluzione tecnica:
è possibile, con la pompa di calore in raffrescamento, gestire la deumidificazione utilizzando le canalizzazioni della VMC? come?
Al momento non ho acquistato la macchina per la VMC, quindi non sono vincolato a prodotti particolari.
Ci sono soluzioni migliori ?
come avrete capito non sono del settore...ma voglio approfondire alcuni aspetti in merito (prima che sia troppo tardi...) grazie 1000 dell'aiuto! :D
roberto.p
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Messaggio da roberto.p »
un determinato produttore fornisce una macchina per la VMC in grado di regolare anche l'umidità interna mediante uno scambiatore particolare...non so però se si possono fare nomi :?: :?: :?:
roberto.p ha scritto:non so però se si possono fare nomi :?: :?: :?:
fallo
HUGO
Messaggio da HUGO »
Z.....h........ ?
HUGO ha scritto:Z.....h........ ?
Non la conosco bene.. linka il modello
roberto.p
hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
HUGO
Messaggio da HUGO »
roberto.p ha scritto:hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
Confermo
Con recuperatore entalpico?
Ma se per deumidificare devi trattare 1vol/h e per fare vmc 0.3vol/h (dati indicativi), come fanno? Forse la soluzione è il GHE Hidros
SuperP ha scritto:GHE Hidros
Esiste anche Primaria RTR025 MINI deumidifica 1 vol/h VMC 0,3 vol/h
Tom Bishop ha scritto:Esiste anche Primaria RTR025 MINI deumidifica 1 vol/h VMC 0,3 vol/h
VAdo a vedere
Se vi può servire...
DP_RTR 025 MINI CT.jpg (114.22 KiB) Visto 7939 volte
ST_RTR 025 MINI CT DEFINITIVA_26-07-2011.jpg (168.31 KiB) Visto 7939 volte
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
bhè tutto dipende da cove abiti.. dato fondamentale...
al massimo etti una batteria di deumidificazione sulla mandata dell'aria, ma devi avere una miscelatrice sul pavimento..
grifo
Quindi le due macchice citate variano automaticamente la velocità di lavoro in funzione di cosa devono fare...?...VMC o deumidificazione.
Come verrebbe gestita la comunicazione, e l'eventuale attivazione, con la T di mandata dell'imp. di raffrescamento e l'umidostato?
grazie,
grifo
Dimenticavo.... :wink:
la casa è in prov. di VI
La temperatura mediante un termostato o una sonda ambiente con regolatore, l'umidità mediante umidostato. Sul pannello della macchina ci sono due contatti puliti.
grifo
SVINCOLANDO LA DEUMIDIFICAZIONE DALLA VMC....
QUINDI UTILIZARE LE CANALIZZAZIONI SOLO PER LA VMC.
QUALE SAREBBE LA SOLUZIONE MIGLIORE ?
UN DEUMIDIFICATORE INDIPENDENTE IN POSIZIONE CENTRALE ALLA CASA?
AVENDO UN VANO SCALA APERTO TRA I DUE PIANI BASTEREBBE MONTARE UNA SOLA MACCHINA NEL REPARTO NOTTE PER DEUMIDIFICARE ANCHE IL PIANO TERRA?
GRAZIE. :) :)
Manofthemoon
si dovrebbe basterne una, però perchèm mettere un deumidificatore, che ha un compressore, consuma, fa tumore etc..
Manofthemoon ha scritto:però perchèm mettere un deumidificatore,fa tumore etc..
addirittura così nocivo?
gararic
Messaggio da gararic »
hoval fa delle ottime macchina ma ad un costo "impegnativo"
credete si riesca a risparmiare svincolando i due impianti come dice grifo?
e non si potrebbe ipotizzare di fare canalizzazioni comuni per le due apparecchiature, che poi lavorerebbero indipendentemente l'una dall'altra, a seconda del bisogno, ciascuna con la sua logica di comando?
gararic ha scritto:e non si potrebbe ipotizzare di fare canalizzazioni comuni per le due apparecchiature, che poi lavorerebbero indipendentemente l'una dall'altra, a seconda del bisogno, ciascuna con la sua logica di comando?
Umm..
La vmc lavora con meno portata della deumidificazione, molta meno. Quindi le tubazioni non sarebbero correttamente utilizzabili.
PS. La VMC, come già evidenziato, d'inverno, deumidifica abbastanza (tanto). QUindi non deve esserci questo problema.
In estate, bisogna capire il tipo di impiano
Manofthemoon
ahahahah
rumore !
grifo
gararic ha scritto:hoval fa delle ottime macchina ma ad un costo "impegnativo"
L'idea sarebbe quella di utilizzare le stesse canalizzazioni.
Non sò se questa soluzione , essendoci poche macchine di questo tipo sul mercato, sia troppo costosa rispetto ad una deumidificazione indipendente.
O gestire due macchine che lavorano sulle stesse canalizzazioni sia una complicazione in più...
