NR - noise rating
Inviato: mer mar 28, 2012 11:21
da gararic
un cliente mi chiede di controllare il "DISTURBO GLOBALE" in ambiente, dovuto al rumore provenenete dalla CTA attraverso canali dell'aria e bocchette (tenuto conto dell'attenuazione dei silenziatori già considerati, e trascurando quella dovuta all'isolamento interno dei canali dell'aria perchè non la so valutare)
su testi vari trovo il grafico relativo, tratto da normativo ISO, come quello a pagina 4 qui:
http://www.euroacustici.org/Relazione_B ... arratu.pdf
non mi è chiaro però che valore in entrata devo usare alla varie frequenze... non vorrei fare confusione!
mille grazie
Re: NR - noise rating
Inviato: gio mar 29, 2012 05:56
da Tom Bishop
Eccoti un esempio
Inviato: ven mar 30, 2012 16:50
da gararic
Tom Bishop ha scritto:Eccoti un esempio
obrigado
immagino che tu i grafici non li faccia a mano (cosa che sto provando a fare io), ma con un apposito software...
il committente ha incaricato un epserto di acustica che pare intendersi più di dolbisurraund che di attenuazione del rumore generato dagli impianti, quindi sto cercando di capirci di più
se non ricordo male, su RCI c'erano anni fa due articoli sul restauro della fenice a venezia, con parecchie indicazioni su come erano stati affrontati i problemi anche da quasto punto di vista (giunti antivibranti, plotte...)
certo che il problema sarebbe più agffrontabile se per le centrali meccaniche si trovassero spazi più adeguati
Inviato: ven mar 30, 2012 17:14
da SuperP
Ti consiglio il libro di Ian Sharland.
Se si parla di disturbo, si fa riferimento alla ISO R 1996/1971
Nella realtà.. bisogna agire sempre sulle "solite cose" che creano sia rumore che vibrazioni.
Inviato: ven mar 30, 2012 17:33
da Tom Bishop
SuperP ha scritto:Ti consiglio il libro di Ian Sharland.
Idem
Ian Sharland - L'attenuazione del rumore
Inviato: lun apr 02, 2012 17:57
da gararic
Tom Bishop ha scritto:SuperP ha scritto:Ti consiglio il libro di Ian Sharland.
Idem
ho sulla scrivania la prima edizione, del 1980, evidentemente devo decidermi a leggerlo per benino
quando si dice il caso...
