buongiorno, forse è una domanda stupida, ma c'è un riferimento normativo UNI che definisce il limite di temperatura calda o fredda?
tanto per intenderci, un qualche cosa di tecnico o legislativo che definisca fino a che temperatura si può parlare di acqua fredda e poi si definisce acqua calda.
su internet avevo trovato un dato di circa 25°C
se qualcuno può aiutarmi grazie
definizione di acqua calda e fredda
Re: definizione di acqua calda e fredda
imho acqua calda = acqua che viene scaldata di proposito, indipendentemente dalla temperatura.
la 9182 mi pare che non dia la definizione
appunto la 9182 non dice niente come del resto uni en 806 parte 1 - 2 - 3.
il problema che sottopongo è un più sottile, nel senso che l'estate scorsa ho avuto una discussione con un operatore del settore acqua nella quale si contestava la temperatura dell'acqua diciamo in "natura".
ora .. è chiaro che la sensazione di acqua calda o fredda è molto soggettiva:
esempio.... acqua a temperatura di 22 gradi coma la definisco????... acqua fredda , calda, tiepida?
chiamiamola come vogliamo, ma non c'è un limite descritto da una norma che definisce il grado di freddo o caldo.
spero di essere stato chiaro.......
Bah, l'acqua è calda o fredda in rapporto all'uso, non alla sua temperatura. Per esempio un impianto radiante usa acqua calda ad una temepratura alla quale non ti potresti fare la doccia perchè troppo fredda.
