definizione di acqua calda e fredda
stick
Messaggio da stick »
buongiorno, forse è una domanda stupida, ma c'è un riferimento normativo UNI che definisce il limite di temperatura calda o fredda?
tanto per intenderci, un qualche cosa di tecnico o legislativo che definisca fino a che temperatura si può parlare di acqua fredda e poi si definisce acqua calda.
su internet avevo trovato un dato di circa 25°C
se qualcuno può aiutarmi grazie
Re: definizione di acqua calda e fredda
imho acqua calda = acqua che viene scaldata di proposito, indipendentemente dalla temperatura.
gararic
Messaggio da gararic »
la 9182 mi pare che non dia la definizione
stick
appunto la 9182 non dice niente come del resto uni en 806 parte 1 - 2 - 3.
il problema che sottopongo è un più sottile, nel senso che l'estate scorsa ho avuto una discussione con un operatore del settore acqua nella quale si contestava la temperatura dell'acqua diciamo in "natura".
ora .. è chiaro che la sensazione di acqua calda o fredda è molto soggettiva:
esempio.... acqua a temperatura di 22 gradi coma la definisco????... acqua fredda , calda, tiepida?
chiamiamola come vogliamo, ma non c'è un limite descritto da una norma che definisce il grado di freddo o caldo.
spero di essere stato chiaro.......
Bah, l'acqua è calda o fredda in rapporto all'uso, non alla sua temperatura. Per esempio un impianto radiante usa acqua calda ad una temepratura alla quale non ti potresti fare la doccia perchè troppo fredda.
