Pannelli Aerorock ID-VP
by ROCKWOOL....per isolemento dall'interno. Qualcuno li conosce ? Hanno un lambda (d) 0,019 w/mk.
Re: Pannelli Aerorock ID-VP
ma li usi per "rappezzi", per pointi termici etc non per isolare...HUGO ha scritto: Qualcuno li conosce ?
hanno un costo.. un filino alto
Perchè non vanno bene per isolare ?SuperP ha scritto: ma li usi per "rappezzi", per pointi termici etc non per isolare...
per 2 motivi.HUGO ha scritto:Perchè non vanno bene per isolare ?
Il + semplice è il costo, il secondo prova a dedurlo dalla scheda tecnica
aiutami tu....oggi non sono molto perspicaceSuperP ha scritto:per 2 motivi.HUGO ha scritto:Perchè non vanno bene per isolare ?
non mi ricordavo il pannello da 50mm.. quindi il motivo è 1.. economico.HUGO ha scritto:aiutami tu....oggi non sono molto perspicace
Poi se si vuole guarda, il problema della BV è irrisolvibile
Non riesci a fare una buona BV
prodotto "strano" con spessore A CUNEO !
0,019 dichiarata riferita al materiale isolante non mi pare un avalore stellare, se non sbaglio il poliuretano arriva a valori dichiarati di 0,023
