Pannelli Aerorock ID-VP
HUGO
Messaggio da HUGO »
by ROCKWOOL....per isolemento dall'interno. Qualcuno li conosce ? Hanno un lambda (d) 0,019 w/mk.
Re: Pannelli Aerorock ID-VP
HUGO ha scritto: Qualcuno li conosce ?
ma li usi per "rappezzi", per pointi termici etc non per isolare...
hanno un costo.. un filino alto
HUGO
Messaggio da HUGO »
SuperP ha scritto: ma li usi per "rappezzi", per pointi termici etc non per isolare...
Perchè non vanno bene per isolare ?
HUGO ha scritto:Perchè non vanno bene per isolare ?
per 2 motivi.
Il + semplice è il costo, il secondo prova a dedurlo dalla scheda tecnica
HUGO
Messaggio da HUGO »
per 2 motivi.
aiutami tu....oggi non sono molto perspicace
HUGO ha scritto:aiutami tu....oggi non sono molto perspicace
non mi ricordavo il pannello da 50mm.. quindi il motivo è 1.. economico.
Poi se si vuole guarda, il problema della BV è irrisolvibile
Non riesci a fare una buona BV
gararic
Messaggio da gararic »
prodotto "strano" con spessore A CUNEO !
0,019 dichiarata riferita al materiale isolante non mi pare un avalore stellare, se non sbaglio il poliuretano arriva a valori dichiarati di 0,023
