Riempimento intercapedini con schiuma termo-acustica
Inviato: mer mar 07, 2012 08:08
L’unico materiale valido per l’isolamento termico ed acustico delle intercapedini di muri in case già abitate è la nostra resina ureica.
Questa viene iniettata a bassa pressione dal basso verso l’alto in modo da riempire tutta l’intercapedine e qualsiasi piccolo foro.
Il sistema di insuflaggio della schiuma termica diminuisce le dispersioni termiche e abbassando il costo dell'intervento notevolmente.
