L’unico materiale valido per l’isolamento termico ed acustico delle intercapedini di muri in case già abitate è la nostra resina ureica.
Questa viene iniettata a bassa pressione dal basso verso l’alto in modo da riempire tutta l’intercapedine e qualsiasi piccolo foro.
Il sistema di insuflaggio della schiuma termica diminuisce le dispersioni termiche e abbassando il costo dell'intervento notevolmente.
Riempimento intercapedini con schiuma termo-acustica
Ranghetti Art Proget
- Contatta:
- riempimento intercapedini esistenti
- Insuflaggio resina Ureica.jpg (26.46 KiB) Visto 1561 volte
Re: Riempimento intercapedini con schiuma termo-acustica
Ranghetti Art Proget ha scritto:L’unico materiale valido per l’isolamento termico ed acustico delle intercapedini di muri in case già abitate è la nostra resina ureica.
Certo, perchè non lo pubblicizzi come la soluzione creata apposta da Dio?
Che spam
L'unico modo per fare le foto è farle fare ad uno che le sa fare...
