Verifiche energetiche caldaia a biomassa
andrea_rossi9
Messaggio da andrea_rossi9 »
In caso di ristrutturazione di impianto termico in Piemonte, con installazione di caldaia a legna, bisogna procedere con la verifica del rendimento globale medio stagionale anche se si tratta di impianto alimentato da fonte rinnovabile?
Che altro tipo di verifica bisogna fare?
Inserendo il rendimento in Edilclima il rendimento medio stagionale diventa molto alto perchè tiene conto del fatto che la legna sia rinnovabile
Re: Verifiche energetiche caldaia a biomassa
se così fosse non potremmo installare nessun generatore a biomassa
nemmeno quelli di ottima qualità e di tanti eurini! :mrgreen:
andrea_rossi9
Le verifiche sono positive solo perchè la legna è considerata fonte rinnovabile con pot. calorif. pari 0 ed rendimento globale stgionale viene per questo motivo molto alto. Oppure ci sono altre indicazioni che mi mancano?
Cosi facendo sotto i 35 kW in Piemonte si può installare qualsiasi caldaia a legna certificata CE anche se con rendimenti bassissimi e valori di emissioni inquinanti molto alti.
allora a livello nazionale il dpr 412 eslude dal remd inimo i generatori a comb solido.. (poii qualcuno dice che il dpr 412 non vale più.. ma secondo me non è così, alcune perti vivovno ancora)
quianid io di conseguenza di solito scrivo che derogo il rend glob medio stag
poi per il dpr 59 per essere fonte rinnovabile deve avere certe caratteristiche (che poi sono quelle del 55%)
il discorso del potere calorifico 0
dipende dalla regione in cui sei
per il 55% bisogna contare il 30%
in piemonte c'è il piano stralcio (a llegato 2)
ma penso (spero) che valga solo sopra i 35 kw
in pratica sotto basta che rientri nella classe 3 della 303-5 ovvero quasi tutte le caldaia
più o meno la storia è questa
