Tubazioni vasca antincendio
mau1969
Messaggio da mau1969 »
come vengono eseguite le tubazioni che attarversano una vasca antincendio in cemento con rivestimenti interno in PVC?
come viene garantita la tenuta?
grazie a chi mi aiuta...
Re: Tubazioni vasca antincendio
Se devi forare la vasca già gettata, direi di predisporre manicotti con flangia interna saldata dotata di guarnizione di tenuta e controflangia esterna filettata a stringere.
Perché non chiedere ai costruttori di piscine?
mau1969
Terminus ha scritto:Se devi forare la vasca già gettata, direi di predisporre manicotti con flangia interna saldata dotata di guarnizione di tenuta e controflangia esterna filettata a stringere.
ma con che tipo di tubazione? acciaio, acciao inox, plastica?
mau1969
Esa ha scritto:Perché non chiedere ai costruttori di piscine?
hai qualche nominativo su milano?
gararic
Messaggio da gararic »
per vasca in cemento, ho visto usare con molta soddisfazione water stop tipo traital link seal, che sigillano lo spazio tra il cemento ed il tubo...
col rivestimento interno in pvc però non so come si comportano...
p.s.: perchè c'è il pvc? non bastava una pitturata di vernice apposita?
Meglio l'inox del tubo zincato.
Segui poi quanto ti ha detto gararic
gararic
peccato che abbiamo il sito più misro del mondo...
ma se trelefoni ti mandano la scheda tecnica
mau1969
gararic ha scritto: p.s.: perchè c'è il pvc? non bastava una pitturata di vernice apposita?
bisognerebbe chiedere all'impresa e D.L. edile... :wink:
mau1969
MI HANNO PROPOSTO TUBAZIOEN IN PEAD CON IL PVC CHE AVVOLGE IL TUBO E TENUTO DA UN GIUNTO TIPO STRAUB... :roll:
Cioè il PVC interno vasca viene ripiegato attorno al manicotto passante e pressato sotto il manicotto straub ?
Il manicotto dove viene messo? Come fanno ad installarlo?
mau1969
Terminus ha scritto:Cioè il PVC interno vasca viene ripiegato attorno al manicotto passante e pressato sotto il manicotto straub ?
volevo allegare un pdf col disegno ma non si può..
praticamente si, il manicotto viene cementato durante la gettata, e poi il pvc gli gira intorno e pressato sotto il manicotto.
se invece c'è il foro, viene fatto passare il tronchetto di tubo e fissato con cemento o speciali resine in modo che stia fermo e poi stesso procidemento con il pvc...
non so se sono stato chiaro... :|
