EC700 copiare acs tra zone
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Caso di condominio con impianto invernale ed acs autonome.
Mi confermate che non è possibile copiare le caratteristiche dell'acs tra le varie zone ovvero che occoore impostare tutti i generatori zona per zona (che p***e con 24 appartamenti)?
Augusto
Re: EC700 copiare acs tra zone
Messaggio da Augusto »
ketenegh ha scritto:Caso di condominio con impianto invernale ed acs autonome.
Riscaldamento e ACS autonomi?
Devi selezionare la voce impianti che si trova sull'albero e si attiva il pulsante Copia dati impianti sulla barra multifunzione.
Poi nella maschera scegli cosa copiare e la zona da cui copiare.
Augusto 44
ketenegh
Intendevo, ma era rimasto nella mia testa, impianto centralizzato ed acs autonome.
Mi sembra che funzioni come dici anche in questo caso. Selezionare impianto e solo quando è selezionato impianto, si abilita "copia impianto".
