Caso di condominio con impianto invernale ed acs autonome.
Mi confermate che non è possibile copiare le caratteristiche dell'acs tra le varie zone ovvero che occoore impostare tutti i generatori zona per zona (che p***e con 24 appartamenti)?
EC700 copiare acs tra zone
Re: EC700 copiare acs tra zone
Riscaldamento e ACS autonomi?ketenegh ha scritto:Caso di condominio con impianto invernale ed acs autonome.
Devi selezionare la voce impianti che si trova sull'albero e si attiva il pulsante Copia dati impianti sulla barra multifunzione.
Poi nella maschera scegli cosa copiare e la zona da cui copiare.
Augusto 44
Intendevo, ma era rimasto nella mia testa, impianto centralizzato ed acs autonome.
Mi sembra che funzioni come dici anche in questo caso. Selezionare impianto e solo quando è selezionato impianto, si abilita "copia impianto".
