APPARTAMENTI CONFINANTI
Inviato: gio feb 09, 2012 10:56
da ELENA79
SALVE, SCUSATE UNA DOMANDA,
VOI QUANDO CERTIFICATE UN IMMOBILE IN PALAZZINA, VI ACCERTATE CHE GLI APPARTAMENTI CONFINANTI SIANO ABITATI?
NEL CASO NON LO FOSSERO CONSIDERATE LE PARETI VERSO QUELLI DISPERDENTI?
GRAZIE
Re: APPARTAMENTI CONFINANTI
Inviato: gio feb 09, 2012 11:05
da soloalfa
si, suono a tutti i vicini e se ci sono gli chiedo a che orari sono a casa solitamente...
Inviato: gio feb 09, 2012 11:09
da ELENA79
INFATTI, CENED MI DICE CHE DEVO CONSIDERARE QUESTA COSA INVECE...MI SEMBRA ASSURDO!!
Inviato: gio feb 09, 2012 11:11
da SuperP
ELENA79 ha scritto:INFATTI, CENED MI DICE CHE DEVO CONSIDERARE QUESTA COSA INVECE...MI SEMBRA ASSURDO!!
Elena cara, SCRIVI IN MINUSCOLO!
Chi ti dice quel che riporti, non legge le norme/faq/manuali etc.
Tu devi basarti solo sulla tua unità immobiliare... quindi o hai qualche cosa a supporto, oppure ipotizzi usando la testa.
E poi, cosa conta se sono abitate o sfitte? COnta se sono dotate o meno di impianto termico!!
Inviato: gio feb 09, 2012 11:35
da danilo2
secondo me, elena79 sta operando con coscienza professionale e scrupolo. E poi scusa SuperP ma l'ha detto il Cened.
Inviato: gio feb 09, 2012 12:15
da soloalfa
:shock: Sinceramente stavo scherzando... :oops:
(E' meglio che non dica più niente in merito alle certificazioni che ormai non mi occupo direttamente da quando c'è il cened+)
danilo2 ha scritto:secondo me, elena79 sta operando con coscienza professionale e scrupolo. E poi scusa SuperP ma l'ha detto il Cened.
e in un edificio nuovo con appartamenti ancora da vendere cosa si fa? ogni volta che si vende un appartamento cambi certificazione?!
Inviato: gio feb 09, 2012 14:27
da Augusto
Scusa, ma mi è sfuggito, dove lo dice il Cened?
Inviato: lun feb 20, 2012 15:11
da spanky
"INFATTI, CENED MI DICE CHE DEVO CONSIDERARE QUESTA COSA INVECE...MI SEMBRA ASSURDO!!"
ma dove sta scritto??? l'importante è che ci sia l'impianto termico, anche perchè ti assicuro che ci sono appartamenti abitati in cui non funziona mai il riscaldamento perchè magari i proprietari ci sono solo di sera.. quindi!!! io lo considero ambiente riscaldato..
Inviato: mar feb 21, 2012 23:36
da Duracell20
Non ci penso manco di striscio.... poi magari vogliono sapere quante volte vanno al cesso i vicini??
