Tipo generatore per perdite al camino
Inviato: mar feb 07, 2012 19:44
Salve vi espongo un problema con il Cened+
Appartamento termoautonomo, caldaia murale Vailant VMW 242/4-3M a camera stagna tiraggio forzato C12
Quando si compila il Tipo di generatore per perdite al camino cosa metto??
-Tipo di generatore per perdite al camino a bruciatore acceso:
1) Generatore tipo C11? Non direi dato che è un C12
2)caldaia a gas con bruciatore ad aria soffiata? Non penso in quanto quelli ad aria soffiata sono quelli per caldaie a basamento di una certa potenza
Ovviamente escludo caldaia tipo B e caldaia a gasolio ecc.
- Tipo di generatore per perdite al camino a bruciatore spento
1) escludo tutte le scelte con bruciatore ad aria soffiata per il motivo di cui sopra
2) escludo quelli atmosferici
3) resta solo Generatore con scarico a parete... ma in realtà lo scarico è sulla canna fumaria comune con il montante degli altri appartamenti
Qual'è la soluzione???
