Tipo generatore per perdite al camino
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve vi espongo un problema con il Cened+
Appartamento termoautonomo, caldaia murale Vailant VMW 242/4-3M a camera stagna tiraggio forzato C12
Quando si compila il Tipo di generatore per perdite al camino cosa metto??
-Tipo di generatore per perdite al camino a bruciatore acceso:
1) Generatore tipo C11? Non direi dato che è un C12
2)caldaia a gas con bruciatore ad aria soffiata? Non penso in quanto quelli ad aria soffiata sono quelli per caldaie a basamento di una certa potenza
Ovviamente escludo caldaia tipo B e caldaia a gasolio ecc.
- Tipo di generatore per perdite al camino a bruciatore spento
1) escludo tutte le scelte con bruciatore ad aria soffiata per il motivo di cui sopra
2) escludo quelli atmosferici
3) resta solo Generatore con scarico a parete... ma in realtà lo scarico è sulla canna fumaria comune con il montante degli altri appartamenti
Qual'è la soluzione???
Duracell20
Re: Tipo generatore per perdite al camino
Nessuno ke risponde quindi o sto chiedendo una fesseria oppure il problema sussiste ma nn c'è una risposta logica
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
ma non ci sono le schede tecniche? la vaillant mica ha una sezione sul suo sito apposta per i certificatori?
Duracell20
Il problema nn sono le schede tecniche il problema è che nel Cenede nn riesci a trovare le voci corrette che sia vailant o altra marca
ilverga
Messaggio da ilverga »
Guarda che la scelta dei menù a tendina del cened serve per scegliere i valori di default per perdite camino/mantello. Se poi, invece, metti quelli da scheda tecnica, la descrizione è del tutto ininfluente (ai fini di calcolo)...certo non mi lasciare bruciatore a gasolio quando funziona a gas :)
Duracell20
Ok siamo al solito pressapochismo all'italiana perchè un software dedicato che non mi permette di inserire la configurazione corretta (vedi caldia C11 quando la mia in realtà è una C12) è abbastanza bizzarro e magari se ti controllano la certificazione sarebbero anche in grado di contestartela .........
:lol:
