ACE con calcolo da rilievo e non da progetto?
Mi sembra che la norma autorizzi la certificazione energetica, oltre che su base progettuale, anche sulla base di misure effettuate (edifici esistenti).
Ma alla scadenza degli ACE, per effettuare i rinnovi, che procedurà dovrò utilizzare?
"Metodo di calcolo di progetto" oppure "Metodo di calcolo da rilievo"?
Mimmo_510859D
Re: ACE con calcolo da rilievo e non da progetto?
Messaggio da Mimmo_510859D »
La scelta tra Metodo di progetto e Metodo di rilievo non è solo una questione Edificio nuovo/esistente. Il Certificatore ha l'obbligo di valorizzare, sempre, tutta la documentazione fornita dalla Committenza (progetti, L10, AQE) al fine di ridurre i costi. Ma resta inteso che, indipendentemente da quale sia la tipologia di fonte, i dati di input dei calcoli divengono i tuoi dati. Quindi in caso di informazioni errate risultanti da tali documenti non ti esonerano da responsabilità: non puoi scaricare il barile al progettista/direttore lavori (al più, per tua ripicca personale, puoi tirare in mezzo anche loro). Anzi, ora che ci penso, il principio (balordo) della terzietà del Certificatore da Progettazione/Committenza/Direzione lavori dovrebbe imporre sempre l'uso del Metodo di rilievo
