CALDAIA + POMPA CALORE
ELENA79
Messaggio da ELENA79 »
CIAO, STO CERTIFICANDO UN ACE DI APPARTAMENTO CON IMPIANTO AUTONOMO, CON CALDAIA X ACS E RISCALDAMENTO ED IN PIU HO DUE POMPE DI CALORE ARIA-ARIA X SOLO RISCALDAMENTO...CHIEDEVO...COME FACCIO AD INSERIRLE ENTRAMBE SE LA PRIMA E' UNA GENERAZIONE TERMICA COMBINATA E LA SECONDA NO?
GRAZIE
ilverga
Re: CALDAIA + POMPA CALORE
Messaggio da ilverga »
ELENA79 ha scritto:CIAO, STO CERTIFICANDO UN ACE DI APPARTAMENTO CON IMPIANTO AUTONOMO, CON CALDAIA X ACS E RISCALDAMENTO ED IN PIU HO DUE POMPE DI CALORE ARIA-ARIA X SOLO RISCALDAMENTO...CHIEDEVO...COME FACCIO AD INSERIRLE ENTRAMBE SE LA PRIMA E' UNA GENERAZIONE TERMICA COMBINATA E LA SECONDA NO?
GRAZIE
Semplicemente non puoi inserire 2 centrali termiche a servizio entrambe riscaldamento nello stesso lavoro.
Come fare?
Io inserirei solo la caldaia che fa risc+acs. E indicherei la cosa nelle note (non visibili)
diego.mete
Messaggio da diego.mete »
mi facevo anche io la stessa domanda... caldaia combinata + pompa di calore
in che senso non è possibile inserire due centrali termiche per riscaldamento?
se metto due centrali, con due sistemi impiantistici diversi (radiatori + termoconvettori?), con due ramificazioni diverse, Cened+ me lo fa fare e mi sembra anche la soluzione più logica.
In alternativa si potrebbero anche definire due zone termiche, una per la stanza (o le stanze) servite da split, e lì si mette come centrale la pdc, e l'atra zona termica per il resto dell'edificio... ma ancora non ho provato questa strada e non so se si possa fare.
ilverga
diego.mete ha scritto:mi facevo anche io la stessa domanda... caldaia combinata + pompa di calore
la caldaia e la pompa di calore insistono sullo stesso impianto? Dalla tua spiegazione direi di no, quindi...2 impianti termici SONO 2 certificati: sistema edificio-impianto, non edificio-impianti :(
Se non siete d'accordo, rileggetevi bene la normativa
ilverga ha scritto:Se non siete d'accordo, rileggetevi bene la normativa
Oh, dove sei? Ci stavamo preoccupando
