vorrei fare il punto della situazione a livello nazionale sulla progettazione di nuovi impianti per nuovi edifici.
Per quanto riguarda la normativa delle regioni speciali se ne parla diffusamente in altri post e quindi eviterei di dilungarmi.
primo caso:
edificio di nuova costruzione per il quale richiedere "oggi" il rilascio dell'autorizzazione a costruire
obblighi di legge:
- niente solare termico, né installato né predisposto
- niente fotovoltaico, né installato né predisposto
edit: (dimenticavo, la situazione cambierà dal 31 maggio 2012)
soluzioni possibili:
- generatore autonomo a gas (caldaia murale per intenderci) del tipo combinato con scarico dei fumi in canna fumaria CCR non necessariamente a condensazione, rendimenti conformi al D.Lgs. 192
- generatore unico con contabilizzazione per singolo alloggio
secondo caso:
edificio in costruzione "oggi" per il quale è stata rilasciata autorizzazione a costruire prima del Decreto rinnovabili n. 28/2011
ma per il quale, "distrattamente", hanno dimenticato di presentare la relazione di Legge 10
- obbligo solare termico installato per la produzione del 50% di acs da fonte solare
- obbligo di fotovoltaico, ma solo predisposizione. (su questo sono dubbioso)
- boiler di produzione acs da solare o accumulo di calore per gli scambiatori rapidi autonomi
in questo caso il generatore deve avere la possibilità di accettare in ingresso acs da fonte solare.
con contatore acs calda centralizzata oppure modulo produzione rapida a scambiatore
in tutti i casi precedenti:
- possibile installazione di pompa di calore elettrica autonoma o centralizzata
Dimentico qualcosa?
nel secondo caso non ho considerato il caso di ottemperanza alla legge dell'epoca con deposito prima del rilascio dell'autorizzazione perchè in tal caso è già tutto predisposto e depositato, basta leggere quanto previsto dal progettista.
normativa nazionale nuovi edifici e obblighi di legge
Re: normativa nazionale nuovi edifici e obblighi di legge
No, il solare serve, vedi dlgs 28/2011cooperate ha scritto:primo caso:
Nessun obbligo.. vale la data di presentazione del permessocooperate ha scritto:secondo caso:
si, hai reagione, dimenticavo...SuperP ha scritto:No, il solare serve, vedi dlgs 28/2011cooperate ha scritto:primo caso:
energia da fonte rinnovabile per la produzione di 50% di acs, non necessariamente solare termico.
dici nessun obbligo perchè all'epoca mancavano i decreti attuativi?SuperP ha scritto:Nessun obbligo.. vale la data di presentazione del permessocooperate ha scritto:secondo caso:
o ti riferisci a quanto riportato nella FAQ dell'ENEA?
SuperP ha scritto: Nessun obbligo.. vale la data di presentazione del permesso
questo l'avevo capitoSuperP ha scritto:vale la data di presentazione del permesso
Mimmo_510859D
Per domanda compresa tra quella di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 e quella del D.Lgs. 311/2006 era necessaria la sola predisposizione
Per domanda compresa tra quella di entrata in vigore del D.Lgs. 311/2006 e quella del D.Lgs. 28/2011 non devo fare niente (per mancanza dei Decreti attuativi)
Per domanda compresa tra quella di entrata in vigore del D.Lgs. 28/2011 ad oggi devi prevedere la copertura minima del 50% da fonti rinnovabili per la produzione di ACS
chiarissimo. GrazieMimmo_510859D ha scritto:Per domanda compresa tra quella di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 e quella del D.Lgs. 311/2006 era necessaria la sola predisposizione
