attraversamento di tubo metano
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Che soluzione è consigliabile utilizzare per effettuare un attraversamento di una parete REI60 da parte di un tubo del metano?
Il tubo, in rame e di diametro ca. 1.5", passa dentro una camicia costituita da un tubo in plastica di circa 80mm di diametro.
Come prima soluzione mi è venuto in mente il collare adatto a tubi combustibili, ma sarà in grado di restringersi fino ad aderire al tubo di rame?
Altre soluzioni?
soloalfa
Re: attraversamento di tubo metano
Messaggio da soloalfa »
tubo camicia metallico?
I collari per tubazioni plastiche sono in grado di tappare completamente l'apertura causata dalla fusione del tubo.
Terminus ha scritto:I collari per tubazioni plastiche sono in grado di tappare completamente l'apertura causata dalla fusione del tubo.
Ti risulta che vi siano certificazioni al riguardo?
Vedi le certificazioni dei prodotti Promat
