ACE nazionale: come considerare i soppalchi
Inviato: lun dic 19, 2011 09:17
Sto facendo un ACE nazionale per compravendita.
Ho un alloggio con tetto inclinato e nella parte centrale dove le altezze sono elevate c'è un soppalco di una certa dimensione.
Inserisco o meno tale superficie? La classe mi cambia ...
Varie considerazioni.
Il dlgs 311 non evidenza altezze minime da rispettare per considerare la superficie riscaldata.
Nel caso in esame il soppalco è tutto aperto sulla zona giorno..
Io propendo per inserirla, anche se non ho nessun elemento di emissione (c'è solo la predisposizione per un radiatore).
