sonde geotermiche
BART_2006
sonde geotermiche
Messaggio da BART_2006 »
Salve a tutti. Una domanda forse scontata ma ho un dubbio. Dalle tabelle per il dimensionamento delle sonde geotermiche ci sono le rese termiche specifiche (in W/m) per le varie tipologie di terreno. Ora ogni pozzo e' profondo circa 100 m ma la sonda 200 m (andata e ritorno) per cui la resa specifica del terreno va moltiplicata per 100 o per 200? Grazie
Re: sonde geotermiche
Per metro di tubo. Quindi 200, sempre che si possa considerare isolato termicamente il ritorno dalla mandata.
BART_2006
Quindi con un terreno con capacita' termica di 35 w/m con un solo pozzo di 100 m riesco a coprire.un fabbisogno termico di circa 7000 w?
BART_2006 ha scritto:Quindi con un terreno con capacita' termica di 35 w/m con un solo pozzo di 100 m riesco a coprire.un fabbisogno termico di circa 7000 w?
No, perchè devi considerare anche la permeabilità termico del tubo e della gettata.
In ogni caso per soli 7kW conviene fare una trincea, non un pozzo.
E' impossibile avere solo 35W/m a 100metri di profondità, a meno che sia terreno sabbioso.
Da quel che ne so io, è per metro di pozzo. .. diciamo che ogni pozzo sugli 80 metri nelle mie zone (ghiaia con falde quà e là) da circa 3-4KW
Ma NNN è sicuramente + compentente...
Guarda su qualche manuale di impianti geotermici dei produttori o chiama qualche ditta per avere info veloci.
Dipende da come è posato il tubo. Se l'andata e il ritorno si influenzano, allora sì.
Se invece sono separati o isolati termicamente, lo scambio avviene su entrambe le tratte.
NoNickName ha scritto:[Se invece sono separati
Ah giusto.. ..
Ma se in un pozzo fai la mandata e nell'atlro il ritorno, poi come fanno a fare il tunnel per collegare mandata e ritorno a -100m?
Di geotermia so poco, non conosco questo sistema con pozzi diversi per mandata e ripresa. Sempre visto che calano il tubo con il "peso" il fondo che fa da andata e ritorno.
Fatto all'italiana, sì.
Fatto bene invece è così:
