tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fondaz
spazioprogetti
Messaggio da spazioprogetti »
Buon giorno,
avrei bisogno di utili consigli riguardo i seguenti problemi:
1) E' possibile far correre una tubazione del gas inguainato con guaina in materiale plastico non propagante la fiamma, all'interno di un solaio (ovviamente privo di cavità) per alimentare una caldaia oppure la cucina? Immagino di poterlo fare sottotraccia, ma a me sembra più sicuro inserirlo direttamente nel solaio.
2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione?
Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura.
che ne pensate?
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
spazioprogetti ha scritto:che ne pensate?
io non avrei fatto così,.. sei sicuro che rispetti la 7129?
Zannabianca
Messaggio da Zannabianca »
Occhio, devi rispettare sempre la distanza massima di 20 cm. dai muri
Kalz
Messaggio da Kalz »
per la centrale termica posa sottotraccia della tubazione? mmmmhhh vedi il DM 12/04/96, poi sottotraccia una tubazione dal 1"1/4 in su la vedo dura
spazioprogetti
è per questo che secondo me è più sicuro inserire la tubazione nel solaio o nella platea, ovviamente con guaina apposita. Io trovo molto più sicuro.
Ovviamente io volevo utilizzare tubi in rame a rotoli e non per grandi distanze.
cooperate
Messaggio da cooperate »
spazioprogetti ha scritto:avrei bisogno di utili consigli riguardo i seguenti problemi:
i problemi posso essere risolti solo conoscendo le potenze degli apparecchi.
spazioprogetti ha scritto:1) E' possibile far correre una tubazione del gas inguainato con guaina in materiale plastico non propagante la fiamma, all'interno di un solaio (ovviamente privo di cavità) per alimentare una caldaia oppure la cucina? Immagino di poterlo fare sottotraccia, ma a me sembra più sicuro inserirlo direttamente nel solaio.
cosa intendi all'interno del solaio?
all'interno degli ambienti o all'esterno?
le modalità sono descritte nella UNI 7129 o nel DM. del 1996.
spazioprogetti ha scritto:2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione?
solo se la potenza è minore di 35 kW (UNI 7129).
Marzio
Messaggio da Marzio »
Nella 7129/2008 sono descritti tutti i casi possibili, più o meno chiaramente, se possiedi i manualetti del GIG, che non sono la Norma, ci sono anche esempi dimostrativi molto utili.
Per quanto riguarda la CT se supera i 35 kW il Dm 12/04/96 non accetta tubazioni sotto traccia.
mattia
Messaggio da mattia »
Consiglio di dare un occhio anche alla normativa antincendio se il "garage" è un autorimessa.
In caso penserei anche ad una cassetta REI sulla tubazione.
dottorD
Messaggio da dottorD »
UNI7129:2009 - PARTE 1
Punto 4.4.2.1 "Non è consentito il sottopasso di edifici, ovvero la percorrenza delle tubazioni sotto le fondamenta, all'interno di vespai, e intercapedini non accessibili"
