Psicrometrico per climi desertici/tropicali
Che voi sappiate esiste un diagramma psicrometrico esteso a questi climi (meglio se "carrier")?
Mi serve fare dei calcoli con 50°C e il 50% di u.r., con il dubbio di dover arrivare più su fin verso il 90%.
Ho trovato in rete un foglio di calcolo, ma mi accorgo di essere in difficoltà. Mi calcola la linea di tendenza, ho inserito manualmente le coordinate di una curva nota (nel caso u.r. 80%), nella speranza di tirar fuori i coefficienti che mi permettano di estrapolare la curva verso l'alto, ma così non è.
Non so leggere le formule del foglio nè ho più di qualche vago ricordo di statistica, qualcuno è messo meglio di me?
Calcoli per estensione psicrometrico.zip
(13.35 KiB) Scaricato 169 volte
Re: Psicrometrico per climi desertici/tropicali
Sulla Terra non esiste nessun luogo con quelle caratteristiche. Devi fare delle camere climatiche?
Non stupirti mai della committenza :D
Sto scartabellando i dati ashrae, probabilmente mi assesterò su un 42-43°C con il 45-50%. Il guaio sono i temporali che abbassano poco la temperatura ma innalzano l'umidità.
Intanto grazie ;)
Hai provato AHH della secos?
non conosco
Se vai su secos.it trovi tutte le informazioni.
