Regolazione impianto
ronistel
Messaggio da ronistel »
Vorrei un consiglio tecnico sicuramente per Voi banale:
come posso evitare di bruciare la pompa della caldaia pensile in caso di chiusura di tutte le valvole termostatiche dei radiatori? Personalmente ho pensato di inserire un ulteriore collettore a due vie per servire due radiatori senza valvole termostatiche, ma vorrei evitare un surriscaldamento di questi due locali. E' sufficiente montare una valvola a tre vie su tale collettore collegata a un termostato di zona? Avete dei consigli? Grazie Ciao
Roberto
Re: Regolazione impianto
ronistel ha scritto: come posso evitare di bruciare la pompa della caldaia pensile in caso di chiusura di tutte le valvole termostatiche dei radiatori?
Vai sul sito caleffi, cerca la rivista idraulica e il numeri sulle valvole termostatiche...
Lomby
Messaggio da Lomby »
ronistel ha scritto:Vorrei un consiglio tecnico sicuramente per Voi banale:
Credo che un metodo banale possa consistere nell'utilizzare un by-pass in prossimità della caldaia con una valvola di sfioro tarata in modo tale da permettere la circolazione dell'acqua quando aumenta la pressione nel circuito in virtù della chiusura di tutte le valvole termostatiche.
Chiedi cmq conferme se ci sono metodi più semplici ed ugualmente efficaci....
Ciao
eliobono
Messaggio da eliobono »
Forse sarebbe il caso di installare un circolatore a giri variabili. Costa un po' di più ma fa risparmiare energia elettrica, evita sgraditi rumori ed anche la valvola di by-pass costa abbastanza se si valutano anche i costi d'installazione.
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
eliobono
Charles Baudelaire
