Linea elettrica di alimentazione motopompe antincendio
ginopilotino
Messaggio da ginopilotino »
Ho una prescrizione per la linea elettrica "adeguatamente protetta da un eventuale incendio i modo da garantire l'affidabilita' dell'impianto".
A che norma devo fare riferimento?
Re: Linea elettrica di alimentazione motopompe antincendio
Per alimentazione delle motopompe, intendi l'alimentazione di servizio del quadro di gestione e ricarica batterie ?
Se così fosse, è la prima volta che sento del requisito di protezione dal fuoco, essendo appunto un'alimentazione di servizio.
Se invece intendi l'alimentazione "di potenza" delle elettropompe, allora devi fare riferimento alla UNI EN 12845 per il dimensionamento e la protezione.
Cavi protetti dal fuoco possono essere:
- incassati in struttura muraria incombustibile
- a vista entro condotti certificati EI
- a vista con caratteristiche intrinseche di resistenza al fuoco CEI 20-45
