denuncia ISPESL
alexdg
denuncia ISPESL
Messaggio da alexdg »
Ma per le caldaie di civili abitazioni con potenza al focolare > 35 kW si fa ancora la denuncia all'ISPESL? Se si procede secondo raccolta R ed. 2009? Grazie
Re: denuncia ISPESL
beh certo
che poi come accade qui da me.... Specialmente con la legna
nessuno faccia niente è un altro discorso
bimbo
Re: denuncia ISPESL tolleranze ammesse
Messaggio da bimbo »
Buongiorno, chiedevo se nel DM 1.12.75 oppure Raccolta R o leggio correlate esistono delle tolleranze ammesse in particolar modo sui diametri!
flash
Re: denuncia ISPESL
Messaggio da flash »
Anche io ho un problema analogo:
- locale tecnico con due caldaie da 35 kW collegate a 2 circuiti separati e indipendenti, asserviti alla produzione di calore e ACS di due unità immobiliari differenti, in sostanza due caldaie nello stesso locale a norma DM 12-04-1996 a servizio di due impianti distinti. Serve pratica ISPESL??
l'idraulico mi dice di no, ma per farlo capire al tecnico comunale mi servirebbero i riferimenti normativi, qualcuno mi sa aiutare??
bimbo
Re: denuncia ISPESL
La denuncia all'inail non serve...
RACCOLTA R
Per impianto centrale di riscaldamento si intende uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione,
con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da generatore
modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti
termiche con rischio di surriscaldamento (un impianto costituito da uno o più generatori di calore collegati a
uno o più apparecchi utilizzatori).
Re: denuncia ISPESL
flash ha scritto:Anche io ho un problema analogo:
si dm
no ispesl
riferimenti
decreto e raccolta R
flash
Re: denuncia ISPESL
come pensavo!!!
bimbo
Re: denuncia ISPESL
Ci sono tolleranze ammesse per il diametro delle tubazioni?
