Dubbi su ristrutturazione con ampliamento
Inviato: mar nov 15, 2011 22:02
Cappotto e pannelli solari su immobile in cui al piano terra esistente all’inizio si è aggiunto come volume riscaldato il recupero del sottotetto a generare un’unica unità immobiliare; preciso che la caldaia prima a servizio del solo piano terra esistente, ora serve anche il piano sottotetto. Come prescritto dalla FAQ 68 si detraggono solo le spese del piano terra. Siccome è il primo caso simile che mi capita, ho i seguenti dubbi:
- per i risparmio relativo al cappotto, effettuo la differenza fra il fabbisogno finale (piano terra e piano sottotetto ambedue con cappotto, senza considerare i pannelli solari) e fabbisogno eliminando il cappotto solo a piano terra (sempre senza pannelli)? Oppure parto dallo stato iniziale con solo piano terra esistente e senza cappotto, e verifico il solo piano terra con cappotto (ripartendo la caldaia)? Io propendo per la prima ipotesi.
- i dati geometrici ed energetici da inserire nell’allegato A sono quelli dell’intero immobile finale (piano terra e sottotetto), come da Certificazione Energetica finale (sono in Lombardia) oppure quelli del solo piano terra? Io propendo per la prima ipotesi
- Nell’allegato F dei pannelli solari, la superficie utile è sempre quella finale (piano terra e sottotetto)?
