dichiarazione fine lavori
matteo14
Messaggio da matteo14 »
Relativamente a quanto indicato nel testo coordinato n.311 non ho ben chiaro se ad oggi per la dichiarazione di fine lavori devo consegnare l'attestato di qualificazione energetica oppure no.
Nel comma 2 dell'articolo 8 c'è scritto che:
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
E' già operativo quanto è indicato? Oppure ci sono delle date per l'attuazione di quanto riportato?
Grazie mille
Matteo
Re: dichiarazione fine lavori
matteo14 ha scritto:Relativamente a quanto indicato nel testo coordinato n.311 non ho ben chiaro se ad oggi per la dichiarazione di fine lavori devo consegnare l'attestato di qualificazione energetica oppure no.
per nuove costruzioni si
tizicor
Messaggio da tizicor »
A mio avviso, devi consegnare l'attestato di qualificazione energetica a fine lavori, se sussistono queste condizioni:
- Sei il direttore dei lavori dell'edificio
- Il progetto è stato presentato dopo l'8.10.05
- L'intervento riguarda un edificio di nuova costruzione o una ristrutturazione importante (art. 3 comma 2 lettera a)
Se invece sei il termotecnico che ha redatto la relazione di calcolo ai sensi del D.Lgs 192 non devi firmare niente.
