Relativamente a quanto indicato nel testo coordinato n.311 non ho ben chiaro se ad oggi per la dichiarazione di fine lavori devo consegnare l'attestato di qualificazione energetica oppure no.
Nel comma 2 dell'articolo 8 c'è scritto che:
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
E' già operativo quanto è indicato? Oppure ci sono delle date per l'attuazione di quanto riportato?
Grazie mille
Matteo
dichiarazione fine lavori
Re: dichiarazione fine lavori
per nuove costruzioni simatteo14 ha scritto:Relativamente a quanto indicato nel testo coordinato n.311 non ho ben chiaro se ad oggi per la dichiarazione di fine lavori devo consegnare l'attestato di qualificazione energetica oppure no.
A mio avviso, devi consegnare l'attestato di qualificazione energetica a fine lavori, se sussistono queste condizioni:
- Sei il direttore dei lavori dell'edificio
- Il progetto è stato presentato dopo l'8.10.05
- L'intervento riguarda un edificio di nuova costruzione o una ristrutturazione importante (art. 3 comma 2 lettera a)
Se invece sei il termotecnico che ha redatto la relazione di calcolo ai sensi del D.Lgs 192 non devi firmare niente.
