SERBATOIO GPL
Miso
SERBATOIO GPL
Messaggio da Miso »
Ho un serbatoio GPL sotto i 5000litri (att. 4.3.A) che alimenta una caldaia di 600kW.
Qualcuno sa dirmi se il serbatoio rientra in categoria A oppure va fatta la valutazione del progetto come la caldaia? e quali moduli si devono usare?
chiedo questo perchè nei nuovi moduli del comando per il GPL c'è la dicitura (secondo circolare prot.0013722 del 21.10.2011) "....non a servizio di attività di cui all'allegato I...".
cosa devo usare per la SCIA "rossa" (quella dei VVF)?
Grazie a tutti
Re: SERBATOIO GPL
Mi sembra chiaro.
Il GPL è categoria A, quindi non serve EP.
La CT invece è categoria B è devi chiedere il parere preventivo.
I moduli sono quelli standard, non potendo utilizzare quelli specifici per il GPL (non rientrando nel DPR 214/06)
Miso
Re: SERBATOIO GPL
Messaggio da Miso »
Perfetto.
Grazie!! :mrgreen:
