allegato A - Superficie Utile
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
Scusate la domanda, ma per superficie utile (punto 10 dell'allegato A dell'attestato do qualificazione energetica) si intende la superficie netta calpestabile di un edificio, dei soli locali riscaldati anche dei locali non riscaldati ? Pensavo dei soli locali riscaldati...
Re: allegato A - Superficie Utile
filadelfia ha scritto:Scusate la domanda, ma per superficie utile (punto 10 dell'allegato A dell'attestato do qualificazione energetica) si intende la superficie netta calpestabile di un edificio, dei soli locali riscaldati anche dei locali non riscaldati ? Pensavo dei soli locali riscaldati...
I locali non riscaldati non rientrano nei calcoli in nessun modo.
filadelfia
Grazie per la risposta. La risposta me l'ero già data cinque minuti dopo aver postato la domanda, è solo che ieri ero in panico totale. Abbiate pazienza ma sto sclerando.
tizicor
Messaggio da tizicor »
Il buon senso ci dice che "I locali non riscaldati non rientrano nei calcoli in nessun modo."
Comunque nelle note per la compilazione è riportato:
(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
A essere puntigliosi, la parola "riscaldata" manca.
Va bene lo stesso, meglio fare finta di niente, altrimenti sai che lavorio per correggere la dimenticanza?
filadelfia
tizicor ha scritto:Il buon senso ci dice che "I locali non riscaldati non rientrano nei calcoli in nessun modo."
E' stata proprio la "dimenticanza" della parola "riscaldata" a mandarmi in panico per cinque minuti buoni.
megaing
Messaggio da megaing »
Ma per locali non riscaldati si intendono quelli ad esempio senza radiatore? Quindi un ripostiglio o un corridoio interno ad un'alloggio ma non scaldati come si considerano?
tizicor
Sono interni all'appartamento e quindi sono riscaldati dai locali contermini.
Non so se vale la pena fare troppo i farmacisti per questi stampati.
