allegato A - Superficie Utile
filadelfia
Scusate la domanda, ma per superficie utile (punto 10 dell'allegato A dell'attestato do qualificazione energetica) si intende la superficie netta calpestabile di un edificio, dei soli locali riscaldati anche dei locali non riscaldati ? Pensavo dei soli locali riscaldati...
Re: allegato A - Superficie Utile
I locali non riscaldati non rientrano nei calcoli in nessun modo.filadelfia ha scritto:Scusate la domanda, ma per superficie utile (punto 10 dell'allegato A dell'attestato do qualificazione energetica) si intende la superficie netta calpestabile di un edificio, dei soli locali riscaldati anche dei locali non riscaldati ? Pensavo dei soli locali riscaldati...
filadelfia
Grazie per la risposta. La risposta me l'ero già data cinque minuti dopo aver postato la domanda, è solo che ieri ero in panico totale. Abbiate pazienza ma sto sclerando.Terminus ha scritto:I locali non riscaldati non rientrano nei calcoli in nessun modo.filadelfia ha scritto:Scusate la domanda, ma per superficie utile (punto 10 dell'allegato A dell'attestato do qualificazione energetica) si intende la superficie netta calpestabile di un edificio, dei soli locali riscaldati anche dei locali non riscaldati ? Pensavo dei soli locali riscaldati...
Il buon senso ci dice che "I locali non riscaldati non rientrano nei calcoli in nessun modo."
Comunque nelle note per la compilazione è riportato:
(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
A essere puntigliosi, la parola "riscaldata" manca.
Va bene lo stesso, meglio fare finta di niente, altrimenti sai che lavorio per correggere la dimenticanza?
filadelfia
E' stata proprio la "dimenticanza" della parola "riscaldata" a mandarmi in panico per cinque minuti buoni.tizicor ha scritto:Il buon senso ci dice che "I locali non riscaldati non rientrano nei calcoli in nessun modo."
