ecco il mio quesito ...della Susy (chi ha qualche anno come me si ricorda che tale quesito era nella Settimana Enigmistica...sob).
Un cliente ha fatto rifare il tetto del condominio e vuole avvalersi della detrazione del 55%.
Il condominio ha destinazioni miste (ovvero residenza e uffici) e caldaia centralizzata.
Per CENED io dovrei fare quindi un ACE per ciascuna destinazione d'uso (perciò 2 ACE).
ENEA però non accetta due pratiche di detrazione con la stessa proprietà e lo stesso indirizzo.
Come mi devo comportare?
Faccio un ACE "fittizio" con destinazione prevalente e lo inserisco per la detrazione del 55% (allegato A ed E), sommando i valori che mi derivano dai due ace che "consegno" al Cened????
Oppure cosa faccio?
GRAZIE!!!
detrazione 55% e ACE condominio
Re: detrazione 55% e ACE condominio
Ma all'Enea non interessa l'ace... gli interessa il risparmio... che ti calcoli in base alle due ace che hai fatto. Perchè devi farne uno fittizio?
E' un po che non faccio ste robe, ma a "sentimento" farei cosi...
Nell'enea puoi mettere due destinazioni diverse?
Negli allegati A ed E dell'ENEA, non posso inserire due destinazioni d'uso diverse e mi hanno appena detto che devo sommare i valori dei due ace mettendo la destinazione d'uso "prevalente"...
Ecco
Ecco
SimoneBaldini
Si ma se hai EpH m3 e m2 non puoi mica mediare!
oh cavolo....giusto!!!!
Come faccio a fare la sommatoria dei valori, come mi hanno detto all'enea?????
e quindi, che faccio?
ne faccio uno "fittizio" globale, come dicevo prima?
boh...adesso scrivo all'enea
Ho telefonato nuovamente all'ENEA e la risposta è stata:
Inserire in allegato A i dati relativi all'ACE prevalente (nel mio caso residenziale) e non importa se non c'è corrispondenza...a me pare una vera cazzata....ops..
Boh, calcoli il fabbisogno totale e lo dividi per m2 se è prevalente residenziale o in m3 se è prevalente altro?
Che sia una scelta discutibile non c'è dubbio... ma se va bene a loro...
Che poi diciamocelo, a che cavolo serve l'allegato A? Ammettono dei metodi di calcolo talmente ridicoli da far sembrare il CENED+ un compendio di fisica nucleare...
Ultima modifica di il_conte il gio set 15, 2011 10:41, modificato 1 volta in totale.
Non proprio sommando, perchè sommeresti pere con mele, ma proporzionando (i m3 del commerciale con i m2 del residenziale).signora ha scritto:Come mi devo comportare?
Cmq io farei così.
