pareti confinanti con unità immobilare al rustico
Inviato: lun set 05, 2011 13:44
da girondone
come da oggetto
devo fare ace per un a inità immboliare che in parte confina con altra unità al rustico (ovvero pareti e finestre ci sono ... manca il resto...
tale unità immobiliare è in pratica ferma alla chiusura lavori del 1995 dell intero immobile ( in tot sarebbero 3 unità immobiliari)
credo sia accatastata "copme cantiere" passatemi il termine... non capisco una mazza di catasto
voi come considerereste le pareti confinanti con tale unità?
al telefono al numero sul sito mi hanno dato una risposta secca.. ma...
Re: pareti confinanti con unità immobilare al rustico
Inviato: lun set 05, 2011 14:30
da geocer
Ho capito bene?
Confina con una unità immobiliare priva di impianto di riscaldamento?
Se così è, secondo me, andrebbe trattata di conseguenza.
Confinante con locale non riscaldato.
Come sempre: opinione strettamente personale.
Inviato: lun set 05, 2011 14:50
da girondone
si si .. nonsolo senza impianto ... senza piastrelle sanitari ecc... tutta al grezzo
da un lato è giusto fare come dici tu... che poi è quello che mi hanno detto al telefono dal numero apposito a disposizione
però se tra poco finiscono anche quell appartamento questo ace non vale più
Inviato: lun set 05, 2011 15:00
da geocer
Mi fa piacere sapere che la mia opinione coincide con chi ne sa più di me.
Non ne sono sicuro ma ho la sensazione che un certificato è valido sino al momento in cui non intervengono modificazioni di rilievo.
Penso avrai capito cosa intendo.
Non ricordo se esiste un riferimento normativo.
Un po' come per le tabelle millesimali........esempio, cambio destinazione d'uso.
Quindi, io certificherei lo stato attuale.
Parere molto personale.
P.S.
Comunque, anche questo è un bel caso. :(
