Re: radiatori
nicodemi
Re: radiatori
Messaggio da nicodemi »
Devo fare il progetto termico per uno spogliatoio, il radiatore in questo caso in alluminio posso metterlo anche nelle vicinanze della doccia oppure è un pericolo?
Premetto che io ho visto degli spogialtoi con radiatori distanti a circa 1metro dal getto della doccia.
Re: radiatori
nicodemi ha scritto:il radiatore in questo caso in alluminio posso metterlo anche nelle vicinanze della doccia oppure è un pericolo?
Pericolo... di che tipo?
PAOLOS
Re: radiatori
Messaggio da PAOLOS »
con il passare del tempo la tinta del radiatore si screpola
