Devo fare il progetto termico per uno spogliatoio, il radiatore in questo caso in alluminio posso metterlo anche nelle vicinanze della doccia oppure è un pericolo?
Premetto che io ho visto degli spogialtoi con radiatori distanti a circa 1metro dal getto della doccia.
Re: radiatori
Re: radiatori
Pericolo... di che tipo?nicodemi ha scritto:il radiatore in questo caso in alluminio posso metterlo anche nelle vicinanze della doccia oppure è un pericolo?
Re: radiatori
con il passare del tempo la tinta del radiatore si screpola
