Previsione impatto acustico di locale danzante, ne parliamo?
Qualcuno ha voglia di parlarne?
Un attuale bar in centro al mio paesello, ha avuto qualche problema con Arpa, per la rumorosità degli eventi esterni al locale (porticato e parcheggio), quando facevano qualche "evento".
Ora quel gestore si è trasferito e ne arriva un altro. In comune chiedono giustamente la previsione di impatto.
Già io sull'ambientale ho sempre 1000dubbi, perchè credo che le normative non siano per niente chiare e perchè sopratutto l'acustica è molto aleaotiria, e gli le formule previsionali sono molto semplificate.
Tra le 100 domande:
- l'incremento del traffico dovuto al locale, va considerato sul limiti differenziale? Secondo me, se il ricettore è in fascia no, come per il limite assoluto.
- Come considerare il contributo acustico del parcheggio? A livello previsionale non ho trovato niente, se non una pubblicazione inutilizzabile su inquinamentoacustico.it.
- fino a che punto devo considerare il comportamento degli avventori? Logicamente se questi arrivano nel parcheggio e fanno casotto, se si mettono sotto il porticato ad urlare etc i limiti differenziali vengono superati. Quindi?
- se ipotizzo un livello interno al locale, riesco bene o male a calcolare il contributo al ricettore.. ma se si tiene aperto la porta di entrata (o la si si apre per entrare) logicamente escono "botte" di rumore. Come valutarle? E soprattutto vanno considerate? Logicamente aprire e chiudere è un conto, tenere aperto un altro.
- la verifica del differenziale dovrebbe essere fatta all'interno degli ambienti abitativi. Solitamente nei calcoli si considera in facciata, ma a mio avviso è troppo prudenziale (provare per credere). Che fare?
