stufe e 55%
Dorianoz
stufe e 55%
Messaggio da Dorianoz »
Se voglio accedere alla detrazione del 55%, posso farlo sostituendo in un abitazione esistente sottoposta a ristrutturazione, le stufe esistenti con un impianto dotato di murale a condensazione? Come faccio poi a stabilire i risparmi di energia primaria chiesti dall'allegato E? Chi va a beccare i dati di rendimento di vecchie stufe? Grazie
io credo propio di si... basta che le stufe superassero i 15 KW per essere considerate impianto termico...
per il calcolo del risparmio non ho molte certezze....
aualcosa mi inventerò quando sarà il momento....
anzi se qualcuno ha qualche idea!!!
Andrea70
Stufe
Messaggio da Andrea70 »
C'è una altro problema : per accedere al 55% occorre che le stufe a legna siano considerate impianto termico e ciò avviene, a termini del 192, quando la loro potenzialità supera i 15 kW.
Come faccio a calcolare la potenzialità di una stufa a legna (vecchia) ?!?!
Credo che il cliente avrebbe diritto alla detrazione in quanto l'impianto era effettivamente funzionante e sicuramente per riscaldare gli ambienti occorrevano più di 15 kW. Ma come dimostrarlo in caso di controlli??
bello eh!
per me quando e se arrivano controlli non c'è più niente da vedere!
e speriamo bene!
