vorrei avere un vostro consilgio su un impianto di condizionamento a ventilconvettori che sto progettando a servizio di una palazzina adibita ad uffici.
La situazione è questa: sono previsti ventilconvettori a cassetta, la divisione interna è fatta con pareti mobili (spessore circa 5 cm), la superifcie di ognio piano (4 piani) è di circa 800 mq, il fabbricato è largo 20 m e lungo circa 40 e l'unica possibilità di passaggio delle colonne ontanti è su un lato corto......
mi chiedo non potendo installare collettori che tipo di architettura dovrei utilizzare? tipo a ritorno diretto ad anello o cosa???
qualsiasi indicazione è gradita.
ciao a tutti
Impianto a ventilconvetori per ufficio
Re: Impianto a ventilconvetori per ufficio
PErchè?marian ha scritto:mi chiedo non potendo installare collettori
Ma nel direzionele, non è meglio delle macchine ad espansione diretta?
su questo non ci piove.......
ho proposto un sistema vrf parlando di flesibilità, minori costi di esercizio, minori spazi tecnici......ma siccome costa di più.........
quindi impianto idronico.....
la mia idea era di utilizzare la monatnte orizzontale posta nel corridoio come un grande collettore di distribuzione ....ma ho paura di squilibri per pressioni troppo alte....
