Superficie lorda sottotetto
Inviato: lun lug 04, 2011 12:54
				Sono un neofita della certificazione.
Ho un sottotetto con h < 2.40, ai fini dell'ACE dovrei calcolare la superficie lorda e quindi occorre considerare la superficie utile riscaldata che presenta un’altezza netta H ≥ 1.50 m.
Ora, secondo la FAQ 11.16 del CENED la "Superficie lorda = superficie utile + spessori dei muri", il mio problema è che all'altezza di 1.50 non ho muri per cui vorrei sapere come calcolarla.
