Superficie lorda sottotetto
BipBip
Messaggio da BipBip »
Sono un neofita della certificazione.
Ho un sottotetto con h < 2.40, ai fini dell'ACE dovrei calcolare la superficie lorda e quindi occorre considerare la superficie utile riscaldata che presenta un’altezza netta H ≥ 1.50 m.
Ora, secondo la FAQ 11.16 del CENED la "Superficie lorda = superficie utile + spessori dei muri", il mio problema è che all'altezza di 1.50 non ho muri per cui vorrei sapere come calcolarla.
picchio70
Re: Superficie lorda sottotetto
Messaggio da picchio70 »
Io la intendo di sommare alla superficie utile (h>150) la superficie delle murature perimetrali, che è lo stesso di considerare tutta la superficie lorda esterna e detrarre l'area interna con H<150
