Contabilizzazione
Inviato: ven giu 24, 2011 12:34
da ziofester
C'è qualcuno che va in giro a dire che Regione Lombardia avrebbe eliminato l'obbligo di impianto termico centralizzato con contabilizzazione e regolazione per alloggio in edifici nuovi oltre i 4 alloggi, liberalizzando di fatto il ritorno ad impianti termici con caldaiette termoautonomenergivorendimentisottozero.
Ho cercato nella normativa regionale ma non ho trovato nulla in merito, e mi sembrerebbe logico!
Vi risulta qualcosa a tal proposito?
Ciao a tutti e grazie
Re: Contabilizzazione
Inviato: ven giu 24, 2011 17:24
da Davidedada905
ziofester ha scritto:C'è qualcuno che va in giro a dire che Regione Lombardia avrebbe eliminato l'obbligo di impianto termico centralizzato con contabilizzazione e regolazione per alloggio in edifici nuovi oltre i 4 alloggi, liberalizzando di fatto il ritorno ad impianti termici con caldaiette termoautonomenergivorendimentisottozero.
Mah.. in realtà non mi risulta che mai ci sia stato un obbligo del centralizzato!!!! se mi dici dove era scritto...
