C'è qualcuno che va in giro a dire che Regione Lombardia avrebbe eliminato l'obbligo di impianto termico centralizzato con contabilizzazione e regolazione per alloggio in edifici nuovi oltre i 4 alloggi, liberalizzando di fatto il ritorno ad impianti termici con caldaiette termoautonomenergivorendimentisottozero.
Ho cercato nella normativa regionale ma non ho trovato nulla in merito, e mi sembrerebbe logico!
Vi risulta qualcosa a tal proposito?
Ciao a tutti e grazie
						Contabilizzazione
				Davidedada905
Re: Contabilizzazione
Mah.. in realtà non mi risulta che mai ci sia stato un obbligo del centralizzato!!!! se mi dici dove era scritto...ziofester ha scritto:C'è qualcuno che va in giro a dire che Regione Lombardia avrebbe eliminato l'obbligo di impianto termico centralizzato con contabilizzazione e regolazione per alloggio in edifici nuovi oltre i 4 alloggi, liberalizzando di fatto il ritorno ad impianti termici con caldaiette termoautonomenergivorendimentisottozero.
