RELAZIONE TECNICA ISPESL CON DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE?
mattia
Messaggio da mattia »
Sono alle prime pratiche Ispesl.
Non capisco se nella relazione da allegare al progetto è necessario inserire anche la parte di regolazione o solo quella dei dispositivi ci sicurezza, protezione e controllo.
Spiego meglio: nell'elaborato grafico devo mostrare le pompe di spinta, le valvole, i serbatoi di accumulo, solare termico, linea gas o solo limitarmi alla valvola di sicurezza, vasi etc...
Se non vanno inseriti allora in quale progetto si descrive questi elementi che fanno parte della centrale termica? Legge 10?
Re: RELAZIONE TECNICA ISPESL CON DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE?
io lapenso così... ma lotto contro i mulini a vento anche in fase di preventivazione
ovvere alla parola "progetto" deve sempre seguire "ai sensi di/della " legge tal dei tali del decreto X
infatti per es per un ct c'è la prevenzione incendi, il prog del camino , del gas , la pratica ispesl , la relaz legge 10 che è un allegato al progetto dell'impianto termico
è in quello che secondo me ci vanno le regolazioni , poi verificate in relaz legge 10
poi la realtà è che si fanno legge 10 senza avere il prog dell impianto
altra cosa lo schema in legge 10 nulla ha a che vedere con quello ai sensi del dm 37 ovvero della sicurezza
salutiu
mattia
Ok, allora provo a riassumere:
Progetto ai sensi del DM 16/04/96 sopra 116 kW per i VVf con indicazione degli spazi, aerazione, caratteristiche tubazioni;
Progetto ai sensi del DM 37/08 per linea gas sopra i 50 kW;
Progetto ai sensi del DM 1/12/75 da allegare alla pratica ISPESL secondo le istruzioni della raccolta R;
Progetto canna fumaria ai sensi del DM 37/08 seguendo la UNI .....;
Progetto della distribuzione con dispositivi di regolazione (pompe, accumuli, valvole e corpi scaldanti) da allegare alla L10.
Mi sembra ci sia tutto.
direi di si...
è una ct mnaca imp elettrico
e poi evntuale dia o pratica comunale...
io non ho mai più preso un cambio caldaia in un condominio indicando tutto così! e magari spiegando in rpreventivo che per meil passaggio da gasolio a gas è ristrutturaz di iimp termico e quindi bisogna ocntabilizzare!
